-TESTOM
Crea testo su più righe con la Barra dei comandi.
Inserisce il testo in paragrafi formattati, in un rettangolo di selezione che ne limita l'estensione.
Note: Il testo non viene visualizzato nel disegno fino a quando non si termina il comando.
Descrizione
Crea un testo su più righe specificando il primo angolo e l'angolo opposto per il blocco di testo.
Giustificato
Specifica l'allineamento orizzontale del testo all'interno del rettangolo di selezione. Scegliere tra: Alto-Sinistra, Alto-Centro, Alto-Destra, Mezzo-Sinistra, Mezzo-Centro, Mezzo-Destra, Basso-Sinistra, Basso-Centro, Basso-Destra.
angolo di Rotazione
Specifica l'angolo di rotazione del blocco di testo.
Note: Gli angoli positivi ruotano il blocco di testo in senso antiorario.
Stile di testo
Specifica lo stile di testo da utilizzare per il testom.
Elenca tutti gli stili definiti nel disegno corrente.
Altezza testo
Specifica l'altezza del testo.
Note: Questa opzione non è disponibile quando lo stile specifica già l'altezza del testo.
Direzione
Specifica la direzione di espansione del rettangolo di selezione.
Sinistra verso destra
Il testo viene posizionato a sinistra ed espande il rettangolo di selezione verso destra.
Alto verso basso
Il testo viene posizionato nella parte superiore ed espande la parte inferiore del rettangolo di selezione.
Da-stile
Utilizza la direzione definita dallo stile di testo.
LArghezza
Specifica la larghezza del rettangolo di selezione.
Note: Quando è impostato su 0, la casella ha una larghezza "infinita".
SPaziatura linea
Specifica l'interlinea del testom.
Almeno
Le righe di testo verranno regolate automaticamente, in base al carattere più alto della riga.
Esatto
L'interlinea sarà la stessa per tutte le righe del testom.
Colonne
Specificare le proprietà delle colonne.
Nessuna colonna
Non imposta alcuna colonna su mtext.
Statiche
Specifica la larghezza totale, il numero di colonne, la spaziatura (spazio tra le colonne) e l'altezza delle colonne.
Dinamiche
Specifica la larghezza, la spaziatura (spazio tra le colonne) e l'altezza delle colonne.
