APRIBROWSERMAT
Apre il pannello Materiali Rendering.
Alias: MAT
Descrizione
Apre il pannello Materiali di Rendering per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Materiali di Rendering viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Materiali di Rendering può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Materiali di Rendering offre l'accesso ai materiali utilizzati per il rendering.
Le definizioni dei materiali vengono salvate nel disegno. Ogni disegno contiene il materiale Global. Non è possibile eliminare o rinominare il materiale Global. Tuttavia è possibile modificarne le proprietà.
- Libreria dei materiali
- Inizio
- Cerca
- Menu
La libreria dei materiali è organizzata per categorie. È possibile selezionare un materiale da una categoria e quindi applicarlo a un'entità utilizzando il pennello che appare sullo schermo. È possibile scorrere i materiali utilizzando la rotellina del mouse o la barra di scorrimento.
Inizio
Riporta la libreria dei materiali alla schermata iniziale.
Cerca
Cerca nella libreria le parole inserite nella casella di ricerca.
