CORRISPPROSPETTIVA
Corrisponde la vista dello spazio modello corrente con un'immagine di sfondo.
Descrizione
Fa corrispondere il punto di vista dello spazio modello con la vista prospettica apparente fornita da un'immagine di sfondo, dopo aver selezionato tre o più coppie di punti corrispondenti.
Prima di avviare questo comando, posizionare un'immagine nel disegno con il comando SFONDO, quindi impostare il punto di vista in modalità prospettiva con la variabile PERSPECTIVE.
