MISURAGEOM
Misura la distanza, il raggio, l'angolo, l'area e il volume delle entità selezionate, per una sequenza di punti o dinamicamente passando il mouse sopra le entità.
Icona:
Metodo
Scegliere un'opzione per effettuare una misurazione.
Il risultato della misurazione viene visualizzato nella Barra dei Comandi.
Distanza
Misura la distanza tra due punti selezionati.
punti Multipli
Consente di selezionare più punti per disegnare una polilinea virtuale e misurarne la lunghezza totale.
Arco
Aggiunge la lunghezza dell'arco disegnato tra due punti alla distanza totale.
L'arco può essere definito anche utilizzando le opzioni per la creazione di un'entità ARCO.
ANgolo
Imposta l'angolo del segmento di arco dal punto iniziale. Un numero positivo crea segmenti di arco in senso antiorario e un numero negativo crea segmenti di arco in senso orario.
CEntro
Imposta il centro dell'arco.
LUnghezza della corda
Specifica la lunghezza della corda del segmento di arco. Se il segmento precedente è un arco, il nuovo segmento di arco viene disegnato tangente al segmento di arco precedente.
Direzione
Imposta la direzione del secondo punto dell'arco.
Raggio
Imposta il raggio dell'arco.
Secondo punto
Specifica il secondo punto e il punto finale di un arco a tre punti.
Linea
Aggiunge la lunghezza di una linea tracciata tra l'ultimo punto e quello successivo selezionato.
Lunghezza
Imposta la lunghezza di un segmento da aggiungere al totale.
Chiudi
Aggiunge automaticamente al totale la distanza tra l'ultimo punto e il primo.
ANnulla
Rimuove l'ultimo segmento di arco aggiunto alla polilinea.
Totale
Visualizza la lunghezza totale delle entità disegnate.
Raggio
Misura il raggio di un arco o di un cerchio.
ANgolo
Misura l'angolo dell'arco, del cerchio, dei segmenti di polilinea e degli oggetti linea selezionati.
Specificare il vertice
Consente di specificare un punto che funge da vertice e altri due punti per misurare l'angolo creato da ciascun lato del vertice.
ARea
Misura l'area e il perimetro di un'area definita.
trova area di un'Entità
Misura l'area e il perimetro di un'entità definita.
Aggiungi area
Aggiunge un'altra area all'area totale.
soTtrai area
Sottrae un'area dall'area totale.
Volume
Misura il volume di un'area definita o dell'entità selezionata.
trova il volume di un'Entità
Misura il volume di un'entità selezionata.
Aggiungi volumi insieme
Aggiunge un altro volume al volume totale.
soTtrai volumi
Sottrae un volume dal volume totale.
raPida
Visualizza dinamicamente le quote, le distanze e gli angoli quando si passa il mouse sopra e tra le entità, consentendo di controllare facilmente il disegno. Inoltre, visualizza l'area e il perimetro nella Barra dei Comandi mentre si clicca all'interno di un'entità chiusa.
Modalità
Imposta la modalità rapida come predefinita.
L'opzione Rapida è quella predefinita.
Nota: L'impostazione viene mantenuta dopo il riavvio di BricsCAD.
No
L'ultima opzione viene utilizzata come predefinita.
eSci
Termina il comando.
