MODELLO
Passa alla scheda Modello.
Descrizione
Cambia la scheda attiva dalla scheda layout corrente a quella del Modello.
È possibile inoltre eseguire questa azione cliccando sulla scheda Modello nella Barra di Stato, utilizzando la finestra di dialogo Layout Manager o il comando LAYOUT.
Per maggiori informazioni sul lavoro con le schede di layout, consultare gli articoli Layout e Spazio modello e spazio carta.
Nota: La variabile di sistema LAYOUTREGENCTL controlla l'aggiornamento della visualizzazione delle schede Modello e dei layout. È possibile utilizzare questa variabile di sistema per migliorare le prestazioni di visualizzazione. Consultare l'articolo sulla variabile di sistema LAYOUTREGENCTL per maggiori informazioni.
