MODELERPROPERTIES
Apre la finestra di dialogo Impostazioni con le Proprietà del modellatore per ACIS espanse.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Impostazioni con le Proprietà del modellatore per ACIS espanse per visualizzare e modificare le variabili di sistema rilevanti.
Le Proprietà del modellatore per ACIS possono essere utilizzate per perfezionare la sfaccettatura e migliorare la visualizzazione. Offre una configurazione di sfaccettatura più avanzata rispetto alla semplice configurazione fornita dalla variabile di sistema FACETRES.
Nota:
- È possibile sovrascrivere i disegni basati su FACETRES quando si preferiscono prestazioni a scapito della qualità di visualizzazione.
- Per migliorare le prestazioni durante la modifica senza considerare la qualità della sfaccettatura, impostare la variabile di sistema SPANORMALTOL su un angolo grande (ad esempio, 60 gradi) e la variabile di sistema SPASURFACETOL su un valore negativo grande (ad esempio, -30).
