SPOSTAGUIDATA
Sposta le entità utilizzando curve guida.
Icona:
Descrizione
Allinea automaticamente le entità spostate con la geometria pertinente, utilizzando curve guida temporanee. Anche i segmenti di polilinea sono accettati come linee guida.
Metodo
Il comando può essere eseguito in due modi:
- Modalità di pre-selezione
Selezionare prima le entità, quindi avviare il comando.
Nota: Le entità da copiare vengono visualizzate in verde.
- Modalità post-selezione
Avviare il comando, quindi selezionare le entità utilizzando una finestra di selezione.
Nota: Tutte le entità che rientrano completamente nella finestra di selezione, inclusi i segmenti di polilinea, vengono incluse nel gruppo di selezione della copia e vengono visualizzate in giallo. Le entità che attraversano la finestra di selezione vengono utilizzate come curve guida e vengono visualizzate in blu.
Le frecce blu indicano i punti di ancoraggio e le direzioni delle curve guida. Le entità spostate verranno allineate solo con la geometria che corrisponde al numero di curve guida e alle distanze tra di esse.
Cliccare per posizionare l'entità spostata o digitare una distanza nei campi di immissione dinamica.
- Poligonale
- Crea una finestra di selezione poligonale.
- Rettangolo
- Crea una finestra di selezione rettangolare.
- Regione
- Incolla l'area ritagliata all'interno della finestra di selezione.
- Entità
- Incolla le entità all'interno della finestra di selezione.
- Salva dettaglio
- Permette di salvare un dettaglio come blocco/Blocco parametrico.Nota: Apre la finestra di dialogo Scrivi Blocco su File. Vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Scrivi Blocco su File.
- Inverti entità
- Capovolge le entità lungo una linea perpendicolare alle curve di riferimento.Nota: È inoltre possibile premere il tasto Maiusc per capovolgere le entità.
- scegli Punto base
- Definisce un punto base per l'inserimento.
- utilizza punto Centrale
- Utilizza il punto centrale per l'inserimento.
