MPOLIGONOEDITA
Modifica mpoligoni.
Metodo
Selezionare il mpoligono che si desidera modificare, quindi selezionare le opzioni di modifica.
- AGgiungi
- Aggiunge nuovi contorni alla selezione mpoligono.
- Elimina
- Elimina i contorni selezionati dal mpoligono corrente.
- sPosta
- Sposta i contorni selezionati dall'mpoligono corrente. Selezionare il punto base e il secondo punto per lo spostamento del contorno.
- Disconnetti
- Disconnette ed elimina i contorni selezionati dall'mpoligono corrente.Nota: I contorni rimangono nel disegno come entità polilinea o cerchio.
- Riequilibrare
- Riequlibra l'mpoligono per seguire l'ordine di nidificazione (alternando l'ordine esterno/interno/esterno).Nota: In BricsCAD, gli mpoligoni vengono aggiornati automaticamente per seguire l'ordine di annidamento. Questa opzione può essere utilizzata nei casi in cui ciò non avviene automaticamente.
- eSci
- Esce dal comando.
