NAVIGATE
Cambia il modo in cui navighi in BricsCAD.
Icona:
Descrizione
Cammina e vola attraverso i modelli 3D con la tastiera, come nei videogiochi.
Metodo
Esistono due metodi per spostarsi all'interno del modello:
  • Opzione tastiera: passa il cursore del mouse sulla posizione di destinazione, quindi tieni premuto un tasto per navigare.
  • Opzione mouse: tieni premuto il pulsante sinistro e trascina il mouse.
Cliccare il pulsante destro del mouse per aprire la finestra di dialogo Impostazioni Passeggiata.
Opzioni della tastiera
A/Freccia sinistra
Si sposta a sinistra.
W/Freccia Su
Si sposta in avanti.
S/Freccia Giù
Si sposta all'indietro.
D/Freccia Destra
Si sposta a destra.
F
Attiva e disattiva la modalità aereo.
ESC
Esce dal comando.
Opzioni del mouse
Tieni premuto il pulsante sinistro e trascina il mouse
Guardati intorno.
Tasto destro del mouse.
Apre la finestra di dialogo Impostazioni Passeggiata.
La finestra di dialogo Impostazioni Passeggiata consente di regolare le impostazioni di navigazione in un disegno.
  1. Modalità Passeggiata
  2. Impostazioni disegno corrente
  3. Impostazioni registro
Passa tra le modalità A Piedi e Vola:
  • Modalità Volo: consente movimenti in tutte e tre le dimensioni.
  • Modalità A piedi: limita il movimento al piano XY.
Imposta le impostazioni nel disegno corrente che saranno diverse in altri disegni.
Dimensione passo Piedi/Volo:
Specifica la distanza percorsa dalla vista ad ogni pressione del tasto. La distanza viene misurata nelle unità di disegno.
Passi al secondo
Specifica la velocità con cui cambia la visualizzazione quando si tiene premuto un tasto per navigare nel disegno.
Le impostazioni che vengono salvate nel registro di sistema, saranno le stesse negli altri disegni.
Fattore velocità di rotazione
Specifica la velocità di rotazione della visualizzazione.
Mantenere orizzonte orizzontale
Quando è attivo, il livello di volo viene mantenuto. Questa opzione è disattivata per la modalità A piedi.
