-ELIMINADUPLICATI
Elimina le entità duplicate e sovrapposte e combina i blocchi duplicati.
Descrizione
Elimina entità duplicate e linee, archi e polilinee sovrapposte, ed unifica quelli parzialmente sovrapposti o contigui. È possibile spostare i duplicati su un layer dedicato. Combina blocchi duplicati e opzionalmente elimina le definizioni dei blocchi duplicati.
- Fatto
- Esegue la procedura elimina duplicati.
- Ignora
- Imposta le proprietà da ignorare. È possibile scegliere tra Nessuna, TUtte, Colore, Layer, Tipolinea, SCala tipolinea, SPessore linea, Spessore, TRasparenza, STile di stampa e Materiale.
- Nessuna
- Le proprietà vengono prese in considerazione per determinare se le entità sovrapposte devono essere combinate.
- TUtte
- Vengono prese in considerazione tutte le proprietà.
- Colore, ecc.
- Vengono considerati i colori delle entità sovrapposte. Se i colori corrispondono, vengono combinati o eliminati.
- TOlleranza
- Imposta la tolleranza per il processo di confronto.
- ottimizza Polilinee
- I segmenti delle polilinee selezionate vengono valutati singolarmente, i vertici e i segmenti duplicati vengono rimossi. Se le linee o gli archi duplicano un segmento di polilinea, uno di essi viene eliminato, il che potrebbe interrompere una polilinea.
- larGHezza del segmento
- Specifica se la proprietà larghezza dei segmenti di polilinea viene ignorata.
- Interrompi polilinea
- I segmenti di polilinea vengono mantenuti intatti anche se i duplicati vengono eliminati.
- Si
- Ottimizza le entità polilinea.
- No
- Le entità polilinea non sono ottimizzate.
- combina sovrapposizione parZiale
- Le entità parzialmente sovrapposte vengono unificate in un'unica entità.
- Combina da un'estremità all'altra
- Le linee collineari e i segmenti di polilinea con punti finali coincidenti vengono unificati in un'unica entità o segmento.
- Associatività
- Le entità associative non vengono elaborate.
- ignora Solidi
- Specifica se i solidi 3D duplicati vengono ignorati o rimossi.
- Eliminare O Spostare i duplicati
- Determina le operazioni da eseguire con le entità duplicate.
- Cancella
- Elimina entità duplicate
- Sposta
- Le entità vengono spostate in un Layer Entità duplicate.
- Combina definizioni di blocco duplicate
- Cerca nel disegno le definizioni di blocco duplicate e sostituisce tutte le varianti di blocco con la più recente di questi duplicati.
- Elimina definizione blocco duplicata
- Elimina le definizioni di blocco duplicate.
