OFFSET
Crea copie parallele.
Icona:
Alias: OF
Descrizione
Crea copie parallele di entità 2D e facce solide 3D.
Note: La variabile di sistema OFFSETGAPTYPE determina il modo in cui vengono trattati gli spazi potenziali tra i segmenti durante l'offset delle polilinee.
Note: La variabile di sistema SELECTIONMODES determina il modo in cui vengono gestiti i potenziali conflitti.
Note: Quando si utilizza il comando offset su entità curve, il comando modifica i raggi delle copie.
Metodo
Esistono quattro metodi per creare un offset:
- Immettere la distanza di offset
- Attraverso punto
- Cancella
- Layer
- Specifica la distanza tra l'entità originale e la relativa copia parallela.
- Entrambi i lati
- Posiziona le copie di offset su entrambi i lati dell'entità.
- Multiplo
- Ripete il comando fino a quando non si preme ESC.
- Attraverso punto
- Specifica la distanza di offset selezionando due punti.
- Multiplo
- Cancella
- Elimina l'entità di origine dopo l'operazione di offset.
- Layer
- Specifica il layer su cui posizionare la nuova entità parallela.
- Corrente
- Posiziona l'entità parallela sul layer corrente.
- Origine
- Posiziona l'entità parallela sullo stesso layer dell'entità di origine.
