OFFSET3D
Crea una copia di un'entità a una distanza di offset e a una differente elevazione specificate rispetto all'originale.
Icona:
Descrizione
Crea copie di linee, polilinee, polilinee 3D o Stringhe Civili e le allinea parallelamente all'entità originale a una distanza di offset e a una differenza di quota altimetrica specificate.
Nota: La variabile di sistema SELECTIONMODES controlla ciò che è selezionato per impostazione predefinita (intere entità, sottoentità o contorni) per evitare potenziali conflitti.
Metodo
Immettere la distanza di offset, quindi la differenza di elevazione e selezionare il lato per la copia parallela.
Specifica la distanza tra l'entità originale e la relativa copia parallela.
Entrambi i lati
Posiziona copie di offset su entrambi i lati dell'entità.
attraverso Punto
Specifica la distanza di offset selezionando un punto nell'area di disegno.
SCarpata
Consente di specificare una pendenza in %.
Pendenza
Consente di specificare una pendenza (1:x).
Elevazione
Specifica la differenza di elevazione tra l'entità originale e la relativa copia parallela.
Cancella
Attiva o disattiva l'eliminazione dell'entità di origine dopo l'operazione di offset.
Layer
Specifica il layer su cui posizionare la nuova entità parallela.
Corrente
Posiziona l'entità parallela sul layer corrente.
Origine
Posiziona l'entità di offset sullo stesso layer dell'entità di origine.
Esci
Esce dal comando.
