OLELINKS
Apre la finestra di dialogo Collegamenti.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Collegamenti per visualizzare e gestire i collegamenti OLE.
La finestra di dialogo Collegamenti consente di modificare i collegamenti delle entità OLE incorporate o collegate ai disegni.
- Collegamento
- Origine
- Tipo
- Aggiorna
- Annulla
- Aggiorna
- Apri origine
- Cambia origine
- Interrompi
Collegamento
Fornisce un elenco di tutti i collegamenti caricati nel file.
Origine
Riporta il percorso al nome del file di origine.
Tipo
Indica il tipo di file.
Aggiorna
Determina in che modo l'entità OLE nel disegno viene aggiornata quando l'origine cambia.
Annulla
Annulla l'operazione di collegamento.
Aggiorna
Aggiorna le entità OLE collegate.
Apri origine
Apre il file sorgente nell'applicazione sorgente. Questo ti permette di modificare il file sorgente.
Cambia origine
Cambia la sorgente dell'entità OLE collegata.
Interrompi
Interrompe il collegamento con il file di origine.
Nota: Quando il collegamento viene interrotto, l'entità OLE nel disegno non verrà aggiornata se il file di origine viene modificato.
