APRI
Apre la finestra di dialogo Apri file.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Apri file per selezionare un file da aprire nell'editor di disegno.
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD Lite e superiori:
  • File Standard di Disegno (*.dwg)
    Avvertenza: La versione minima supportata dei disegni di AutoCAD® Mechanical è AutoCAD® Mechanical 2012, e la versione massima è AutoCAD® Mechanical 2021. Se si tenta di aprire un disegno ACM creato con una versione non supportata, viene visualizzato un messaggio di notifica di avviso: "Questo file è stato creato in una versione di disegno DWG Mechanical non supportata.Si consiglia di salvarlo prima come disegno DWG Mechanical 2021, quindi di riaprirlo in BricsCAD.Si desidera aprirlo in sola lettura?".
    È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
    • Sì: Apre il disegno in modalità di sola lettura e consente di visualizzare ed eventualmente modificare il disegno senza salvarlo.
    • No: Interrompe l'apertura di un disegno e riporta allo stato/schermata precedente.
  • Formato Interscambio Disegno (*.dxf)
  • Modello di Disegno (*.dwt)
  • File Standard (*.dws)
  • Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • Formato DGN MicroStation (*.dgn)
  • File Wavefront Object (*.obj)
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD Pro e superiori:
  • File Rhino (*.3dm)(1) (2)
  • File SketchUp(*.skp)(1) (2)
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD BIM o BricsCAD Mechanical e superiori:
  • File IFC (*.ifc;*.ifczip)
  • Famiglia Revit (*.rfa)(1) (2)
  • Progetto Revit (*.rvt)(1) (2)
(1) Non disponibile in BricsCAD per Linux.
(2) Non disponibile in BricsCAD per macOS.
