APRI
Apre la finestra di dialogo Apri file.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Apri file per selezionare un file da aprire nell'editor di disegno.
Quando la variabile di sistema HEALTHADVISOR è impostata su On, il comando SALUTEDWG viene eseguito automaticamente in background quando si apre un file di disegno per verificare il disegno e migliorare le prestazioni. La variabile di sistema HEALTHADVISORTASKS definisce la routine utilizzata per il processo di controllo. Il sistema notifica quando il processo di controllo è completato. Poi, è possibile cliccare sul pulsante Esegui SALUTEDWG con routine personalizzata per eseguire ancora il comando SALUTEDWG e ottimizzare il disegno.
Nota: I disegni che non sono stati modificati dall'ultimo controllo non vengono riscansionati all'apertura.
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD Lite e superiori:
  • File Standard di Disegno (*.dwg)
    Avvertenza: La versione minima supportata dei disegni AutoCAD® Mechanical è AutoCAD® Mechanical 2012, e la massima è AutoCAD® Mechanical 2022. Se si prova ad aprire un disegno ACM creato con una versione non supportata, appare un messaggio di avviso:
    "Il file viene aperto in modalità di sola lettura per la visualizzazione.
    La versione di questo file DWG AutoCAD® Mechanical non è supportato in BricsCAD Mechanical. I file non supportati possono mostrare entità proxy o, in alcuni casi, essere danneggiati permanentemente quando vengono salvati. Per evitare questi problemi, consigliamo di salvare il file nell'ultima versione supportata (2022) prima di riaprirlo in BricsCAD.".
  • Formato Interscambio Disegno (*.dxf)
  • Modello di Disegno (*.dwt)
  • File Standard (*.dws)
  • Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • Formato DGN MicroStation (*.dgn)
  • File Wavefront Object (*.obj)
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD Pro e superiori:
  • File Rhino (*.3dm)(1) (2)
  • File SketchUp(*.skp)(1) (2)
  • Grafica Vettoriale Scalabile (*.svg)
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD BIM o BricsCAD Mechanical e superiori:
  • File IFC (*.ifc;*.ifczip)
  • Famiglia Revit (*.rfa)(1) (2)
  • Progetto Revit (*.rvt)(1) (2)
(1) Non disponibile in BricsCAD per Linux.
(2) Non disponibile in BricsCAD per macOS.
