ORTO
Attiva/disattiva la variabile di sistema ORTHOMODE.
            Alias: OR
Descrizione
Attiva/disattiva la variabile di sistema ORTHOMODE per specificare se il cursore è vincolato al trascinamento con angoli di 90 gradi. È possibile avviare questo comando nella barra dei comandi o all'interno di un altro comando facendolo precedere da un apostrofo: 'ORTO.
- On: attiva la variabile di sistema ORTHOMODE.
 - Off: disattiva la variabile di sistema ORTHOMODE.
 - Attiva/Disattiva: cambia la variabile di sistema ORTHOMODE all'opposto dell'impostazione corrente
