-ATTACCANUVPUNTI
Associa i file della nuvola di punti al disegno corrente tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Specificare il percorso del file o della cartella della nuvola di punti da pre-elaborare. Il comando determina dall'input se si tratta di un file o di una cartella.
Immettere quindi il punto di inserimento, il fattore di scala e l'angolo di rotazione dell'istanza della nuvola di punti.
Importante: Il comando ha un nuovo comportamento rispetto alla V26 di BricsCAD. Gli script o i plug-in che lo utilizzano devono essere adattati.
- Inserisci punto di inserimento
- Consente di immettere le coordinate del punto di inserimento o di specificarle sullo schermo.
- Fattore di scala
- Consente di immettere il fattore di scala o di specificarlo sullo schermo.
- angolo di Rotazione
- Consente di immettere l'angolo di rotazione o di specificarlo sullo schermo.
