-ELIMINA
Rimuove le entità con nome inutilizzate dai disegni.
Alias: -EN
Metodo
Specificare il tipo di entità da eliminare.
- BAtch tutto
- Elimina tutte le entità con nome e le entità nidificate inutilizzate dal disegno senza richieste di conferma.
- elimina TUtto
- Elimina tutte le entità con nome inutilizzate dal disegno in base alle istruzioni visualizzate.
- Sì
- Elimina ogni entità denominata inutilizzata al momento della conferma.
- No
- Elimina tutte le entità denominate inutilizzate e le entità nidificate senza conferma.
- Blocco
- Rimuove le definizioni dei blocchi inutilizzate dal disegno corrente.
- stili di visualizzazione di DEttaglio
- Rimuove gli stili delle viste di dettaglio non utilizzate.
- stile Quota
- Rimuove gli stili di quota inutilizzati dal disegno corrente.
- Gruppi
- Rimuove i gruppi con nome inutilizzati dal disegno corrente.
- LAyer
- Rimuove i layer inutilizzati dal disegno corrente.
- Tipolinea
- Rimuove i tipi di linea inutilizzati dal disegno corrente.
- MAteriali
- Rimuove i materiali inutilizzati dal disegno corrente.
- stili MuLtilinea
- Rimuove gli stili multilinea inutilizzati dal disegno corrente.
- stili Multidirettrice
- Rimuove gli stili multidirettrice inutilizzati dal disegno corrente.
- Stili di stampa
- Rimuove gli stili di stampa inutilizzati dal disegno corrente.
- Regapps
- Rimuove le chiavi regapp inutilizzate dal disegno corrente.
- stili vista di Sezione
- Rimuove gli stili delle viste di sezione inutilizzati dal disegno corrente.
- Forme
- Rimuove le forme inutilizzate caricate nel disegno con il comando LOAD.
- Stili di tabella
- Rimuove gli stili di tabella inutilizzati dal disegno corrente.
- stili di TEsto
- Rimuove gli stili di testo inutilizzati dal disegno corrente.
- Stili di visualizzazione
- Rimuove gli stili di visualizzazione inutilizzati definiti dall'utente dal disegno corrente.
- Geometria con lunghezza zero
- Rimuove la geometria senza lunghezza.
- Oggetti testo vuoti
- Rimuove le entità di testo vuote dal disegno corrente.
- Dati orfani
- Esegue una scansione del disegno e rimuove i dati degli stili di linea DGN inutilizzati.
