PANNELLIZZA
Crea una griglia sulla faccia di un solido 3D, come riferimento di blocco o mesh.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Crea un componente Blocco BIM del tipo di entità BIM Griglia sulla faccia di un solido 3D.
Metodo
Impostare l'entità risultante (riferimento di blocco o mesh), quindi selezionare una faccia su un solido. Un'anteprima della griglia viene visualizzata sulla faccia selezionata.
Specificare le dimensioni della griglia o il numero di pannelli, o premere Invio per accettare i valori predefiniti.
lunghezza pannelli U
Imposta la lunghezza dei pannelli in direzione U (altezza).
lunghezza pannelli V
Imposta la lunghezza dei pannelli in direzione V (larghezza).
Numero U pannelli
Numero di pannelli in direzione U (righe).
Numero V pannelli
Numero di pannelli in direzione V (colonne).
Risultato
Alterna tra Polilinee e Mesh.
Polilinee
Crea la griglia come componente Blocco BIM (un riferimento di blocco con proprietà BIM) del tipo di entità BIM Griglia. Questo è impostata come predefinito.
Mesh
Crea la griglia come entità Mesh del tipo di entità BIM Griglia.
Importante: I Blocchi BIM sono compatibili con BricsCAD V26 e versioni successive. I disegni con Blocchi BIM possono essere aperti con versioni precedenti di BricsCAD. Tuttavia, quando si inseriscono Blocchi BIM in BricsCAD V25 o versioni precedenti, i dati BIM vengono persi.
