EDITASCALAPARAMETRICO
Modifica le operazioni di scala parametrica.
Alias: EDITASCALAP
Metodo
Il comando consente di modificare il riquadro di scalatura, la selezione degli elementi, la direzione e il comportamento collegato di un'operazione di scalatura esistente.
Inserire il nome dell'operazione di scalatura desiderata, quindi selezionare i dati dell'operazione parametrica da modificare.
Nota: Per modificare dinamicamente un'operazione di scala all'interno di un blocco parametrico, selezionare il blocco e trascinare il punto grip dell'operazione.
Mostra nomi
Elenca i nomi di tutte le operazioni di scalatura disponibili nel disegno.
Selezione
Consente di modificare il riquadro di scalatura e la selezione degli elementi dell'operazione specificata.
Direzione
Consente di definire una nuova direzione dell'operazione selezionando il punto base e il secondo punto di spostamento.
Comportamento collegato
Consente di decidere se le entità seguiranno i punti di definizione dell'operazione quando vengono regolate da altre operazioni. Il comportamento non collegato è impostato come predefinito per le operazioni parametriche appena create.
Nota: La proprietà Collegato può anche essere impostata On o Off nella sezione inferiore del Navigatore Meccanico. Il valore On viene segnalato nei pannelli Gestore Parametri e Navigatore Meccanico con il simbolo ∞.
Nota: È possibile accedere a tutte le opzioni di modifica anche dal menu contestuale di scelta rapida dell'operazione nei pannelli Gestore Parametri e Navigatore Meccanico.
