PARAMETRIZZA2D
Applica automaticamente i vincoli geometrici e dimensionali 2D alla geometria 2D selezionata.
Descrizione
Selezionare le entità 2D per aggiungere automaticamente vincoli dimensionali e geometrici.
I parametri e i vincoli possono essere modificati nel pannello Proprietà, nel pannello Gestore Parametri o nel pannello Navigatore Meccanico.
Quando la variabile di sistema ROLLOVERPARAMS è impostata su ON, i parametri possono essere modificati anche dallo spazio modello tramite le Proprietà Rapide quando si passa il mouse sui blocchi.
Nota: Per attivare l'opzione Proprietà Rapide (PR), impostare la variabile di sistema ROLLOVERTIPS su ON o attivare il pulsante PR nella barra di stato.
