INCOLLAORIG
Incolla le entità dagli Appunti in un disegno diverso.
Icona:
Descrizione
Incolla le entità CAD dagli Appunti in un disegno diverso utilizzando le coordinate delle entità nel disegno di origine. INCOLLAORIG deriva da incolla alle coordinate originali.
Nota:
- Questo comando non incolla nuovamente le entità nel disegno di origine.
- Prima di poter utilizzare questo comando, utilizzare il comando COPIACLIP o COPIAPUNTOB per copiare le entità dal disegno corrente.
- Il comando INCOLLAORIG funziona contemporaneamente alla variabile di sistema INSUNITS. La variabile di sistema INSUNITS deve avere lo stesso valore sia nel disegno di origine che in quello di destinazione.
