PBLOCKOPERATIONSDISPLAY
Mostra/nasconde le linee di definizione dell'operazione di blocco parametrico.
Icone:
Metodo
Il comando accende/spegne la visibilità delle linee di definizione dell'operazione di blocco parametrico associate alle entità selezionate.
L'approccio per l'operazione parametrica della geometria del blocco è quello di una geometria non residente nel database, con la geometria creata su un layer anonimo.
Nota:
- Quando si apre un nuovo disegno, l'operazione parametrica della geometria del blocco locale non è visibile per default.
- Quando si copia un'operazione parametrica, la geometria della nuova operazione viene impostata come visibile per default.
- Quando vengono copiate tutte le entità interessate da un'operazione parametrica, anche l'operazione parametrica viene copiata e resa visibile per default.
- Quando viene avviata una sessione MODIFBLOC, per default è visibile tutta la geometria delle operazioni parametriche del blocco locale.
- Mostra
- Mostra le geometrie parametriche delle operazioni di blocco delle entità selezionate.
- Nascondi
- Nasconde le geometrie parametriche dell'operazione di blocco delle entità selezionate.
