PCNEAREST
Aggancia il punto al punto più vicino di una nuvola di punti.
Icona:
Descrizione
Attivare o disattivare Nuvole di Punti Punto più Vicino per attivare o disattivare lo snap al punto più vicino di una nuvola punti.
È possibile avviare questo comando dalla Barra dei comandi per attivare o disattivare uno snap ad entità in esecuzione. Facendo questo il valore della variabile di sistema 3DOSMODE viene modificato di conseguenza.
È inoltre possibile avviare questo comando all'interno di un altro comando per disattivare lo snap ad entità solo per l'operazione corrente. Il valore della variabile di sistema 3DOSMODE non viene modificato.
