PCNEAREST
Attiva o disattiva lo snap all'entità Punto della Nuvola di Punti più Vicino.
Descrizione
Attiva o disattiva lo snap all'entità Punto della Nuvola di Punti più Vicino per abilitare o disabilitare l'aggancio al punto più vicino della nuvola di punti.
È possibile avviare questo comando alla barra dei comandi per commutare uno snap ad entità in esecuzione. In questo modo il valore della variabile di sistema 3DOSMODE viene modificato di conseguenza.
È inoltre possibile avviare questo comando all'interno di un altro comando per disattivare lo snap ad entità solo per l'operazione corrente. Il valore della variabile di sistema 3DOSMODE non viene modificato.
