REGOLAPDF
Regola le proprietà grafiche di un sottoposto PDF.
Icona:
Descrizione
Regola la sfumatura, il contrasto e il livello di monocromia di uno o più sottoposti PDF associati al disegno corrente.
Note: Può essere più semplice utilizzare la Sezione Sottoposto del pannello Proprietà per regolare i parametri.
Sfumatura
Imposta l'impostazione della dissolvenza dei sottoposti PDF.
  • 0: dissolvenza minima: il PDF sottostante viene visualizzato completamente
  • 100: dissolvenza massima: il PDF sottostante è appena visibile
Contrasto
Imposta l'impostazione del contrasto dei sottoposti PDF.
  • 0: Contrasto minimo: vengono visualizzati sia gli elementi scuri che quelli chiari grigio medio
  • 100: Contrasto massimo: gli elementi scuri vengono visualizzati scuri, gli elementi chiari vengono visualizzati chiari
Monocromatico
Attiva/disattiva l'impostazione monocromatico dei sottoposti PDF.
Sì
Trasforma i colori in sfumature di grigio.
No
Mantiene il PDF così com'è.
