RITAGLIAPDF
Ritaglia un sottoposto PDF con un contorno.
Icona:
Descrizione
Ritaglia un sottoposto PDF con un contorno rettangolare o poligonale e inverte il contorno.
Opzioni
- File Sottoposto PDF
- Seleziona il sottoposto PDF da ritagliare cliccando sul bordo del PDF.
- ON
- Attiva il contorno di ritaglio. L'area al di fuori del contorno di ritaglio viene nascosta alla vista.
- OFF
- Disattiva il contorno di ritaglio. Tutto il sottoposto PDF è visibile. Il contorno di ritaglio viene salvato.
- Elimina
- Elimina un contorno di ritaglio esistente.
- Inverti
- Inverte il contorno di ritaglio. Se il sottoposto PDF all'esterno del contorno di ritaglio è nascosto prima, sarà visibile in seguito, e il sottoposto PDF all'interno del contorno di ritaglio viene nascosto. Utilizzare questa opzione per invertirlo, in modo che la parte del PDF all'interno del contorno sia nascosta e che l'esterno sia visibile.
- Nuovo
- Disegna un nuovo contorno di ritaglio. Il tipo deve essere specificato.
- Poligonale
- Disegna i contorni di ritaglio con più lati. Il punto iniziale e il punto successivo vengono specificati selezionando i punti.
- Rettangolo
- Disegna il contorno di ritaglio rettangolare selezionando due angoli opposti.
