PDIM
Crea le quote come entità ACM. Si tratta di un comando AMPOWERDIM.
Icona:
Metodo
Selezionare gli oggetti per creare la quota e specificare il punto per la relativa posizione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Dimensionamento in cui è possibile definire i parametri della quota.
- Esistono due casi d'uso per attivare le entità meccaniche:
- Quando si crea un nuovo disegno che contiene entità meccaniche:
- Impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su ON (1).
- Iniziare un nuovo disegno utilizzando un modello Mechanical2d.
- Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche:
- Aprire un disegno ACM esistente e avviate la creazione di simboli speciali.
Note: Queste quote sono compatibili con l'applicazione legacy AutoCAD® Mechanical.
Note: Le quote verranno aggiunte al layer AM_5.
Note: Dopo l'apertura di un disegno contenente entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati correlati al meccanico verrà eseguito on-demand in contrasto con le versioni precedenti. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia, entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
Note: Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla barra di stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D di Mechanical.
- Lineare
- Crea una quota lineare.
- Allineato
- Crea una quota allineata.
- Angolare
- Crea una quota angolare.
- Radiale
- Crea una quota radiale.
