PEDITEXT
Modifica i vertici e i segmenti di una polilinea.
Icone:
Descrizione
Modifica i vertici e i segmenti di una polilinea in modo interattivo, senza prima selezionare la polilinea.
Nota: Questo comando è stato pensato per l'uso con il cursore Quad. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Editare le polilinee, nella sezione Utilizzare gli strumenti edita segmenti polilinea nel Quad.
- AGgiungi vertice
- Aggiunge un vertice al segmento selezionato.
- aggiungi vertice alla Fine
- Aggiunge un nuovo vertice alla fine della polilinea.
- aggiungi vertici Multipli
- Aggiunge più vertici alla polilinea in un'unica sessione.
- Regola Arco
- Modifica il fattore di curvatura del segmento selezionato.
- Rimuovi segmento
- Elimina il segmento selezionato. Viene visualizzato un risultato di anteprima.
- rimuovi segmenTi multipli
- Elimina più segmenti della polilinea in un'unica sessione. Viene visualizzato un risultato di anteprima.
- elimina vertiCe
- Rimuove un vertice. Attivare il vertice spostando il cursore vicino all'estremità desiderata del segmento.Nota: Un punto segnerà il vertice attivo.
- rimuovi vertici multiPli
- Rimuove più vertici della polilinea in un'unica sessione. Viene visualizzato un risultato di anteprima.
- Stira segmento
- Sposta il segmento selezionato.
- stira Vertice
- Sposta il vertice selezionato.
