PEDITEXT
Modifica i vertici e i segmenti di una polilinea.
Icone:
Descrizione
Modifica i vertici e i segmenti di una polilinea in modo interattivo, senza prima selezionare la polilinea.
Nota: Questo comando è stato pensato per l'uso con il cursore Quad. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Editare le polilinee, nella sezione Utilizzare gli strumenti edita segmenti polilinea nel Quad.
AGgiungi vertice
Aggiunge un vertice al segmento selezionato.
aggiungi vertice alla Fine
Aggiunge un nuovo vertice alla fine della polilinea.
aggiungi vertici Multipli
Aggiunge più vertici alla polilinea in un'unica sessione.
Regola Arco
Modifica il fattore di curvatura del segmento selezionato.
Rimuovi segmento
Elimina il segmento selezionato. Viene visualizzato un risultato di anteprima.
rimuovi segmenTi multipli
Elimina più segmenti della polilinea in un'unica sessione. Viene visualizzato un risultato di anteprima.
elimina vertiCe
Rimuove un vertice. Attivare il vertice spostando il cursore vicino all'estremità desiderata del segmento.
Nota: Un punto segnerà il vertice attivo.
rimuovi vertici multiPli
Rimuove più vertici della polilinea in un'unica sessione. Viene visualizzato un risultato di anteprima.
Stira segmento
Sposta il segmento selezionato.
stira Vertice
Sposta il vertice selezionato.
