POSIZIONAVISTA
Importa viste con nome da un disegno di origine.
Descrizione
Posiziona le viste con nome di un disegno di origine in un layout dello spazio carta del disegno corrente.
Nota:
- Questo comando funziona solo nello spazio carta ed è pensato per l'uso con i gruppi di fogli.
- Non è consentito inserire una vista con nome in un layout del disegno di origine.
Metodo
Esistono due metodi per posizionare le viste con nome:
- Barra dei Comandi: avvia il comando digitando POSIZIONAVISTA nella barra dei comandi.
- Mouse: trascina una vista modello dal pannello Navigatore Contenuto su un layout dello spazio carta.
- Inserire nome file
- Consente di immettere il nome del file dal file di origine da cui verranno importate le visualizzazioni.
- Immettere il nome della vista da posizionare
- Consente di inserire il nome della vista che si desidera importare.
- Stampa un elenco delle viste con nome nella finestra Cronologia dei Comandi.
- Immettere il punto di origine della vista
- Consente di specificare la posizione dell'angolo inferiore sinistro della vista con nome.
