Elimina i file della nuvola di punti.
- Preelabora una nuova scansione
- Cache utilizzata
- Spazio disponibile
- Impostazioni cache
- Tabella delle scansioni
Consente di selezionare un nuovo file/cartella della nuvola di punti da pre-elaborare e apre la finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti. La Barra di avanzamento viene visualizzata nel campo Stato della finestra di dialogo Gestore Riferimento Nuvola di Punti di punti durante l'elaborazione. Quando la nuvola di punti è completamente memorizzata nella cache, viene visualizzato un fumetto di notifica.
Nota: Quando le informazioni geografiche sono disponibili nei dati originali, sono memorizzate nella cache della nuvola di punti (solo se la nuvola di punti è pre-elaborata in formato HSPC). Si può accedere a queste informazioni nel pannello Proprietà sotto la categoria Varie per un'istanza della nuvola di punti selezionata. Per sovrascrivere le informazioni geografiche del file DWG con quelle dell'istanza della nuvola di punti (possibile solo se il CRS della nuvola di punti è uguale al CRS del file DWG), attivare la proprietà Geolocalizzazione dell'istanza della nuvola di punti selezionata.
Cache utilizzata
Specifica la quantità totale di cache utilizzata.
Spazio disponibile
Mostra la quantità totale di cache disponibile.
Impostazioni della cartella Cache
Apre la finestra di dialogo Impostazioni per impostare il valore della variabile di sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER che specifica la cartella/e in cui sono archiviati i file della cache della nuvola di punti.
Elenca le scansioni di nuvole di punti pre-elaborate disponibili.
Cliccare il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna per visualizzare il menu contestuale della tabella:
- Elenco colonne: Mostra/nasconde le colonne di una tabella cliccando sul suo nome nell'elenco.
- Visualizza tutte le colonne: Mostra tutte le colonne della tabella.
- Ripristina posizioni colonne: Ripristina la posizione predefinita di tutte le colonne della tabella.
- Colonne della tabella
- È possibile mostrare o nascondere le colonne cliccando con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna e selezionando i nomi delle colonne nel menu contestuale.
- Nome
Mostra il nome del file della nuvola di punti.
Nota:
- Il nome della cache della nuvola di punti è un nome specificato dall'utente per la nuvola di punti pre-elaborata. Se non si specifica un nome per l'inserimento, è usato come predefinito il nome della nuvola di punti.
- I caratteri a doppio byte sono accettati per il nome della nuvola di punti.
- Percorso
- Mostra la posizione del file della nuvola di punti.
- Dimensione
- Mostra la dimensione del file della nuvola di punti in MB.
- Stato
Mostra lo stato del file della nuvola di punti:
- Barra di avanzamento: il file è in pre-elaborazione.
- Pronto: disponibile per Inserisci o Elimina.
- Inserito: il file è inserito nel disegno corrente.
- Area d'azione
- Annulla
- Permette di interrompere la preelaborazione del file. Una volta che il file della nuvola di punti è stato pre-elaborato e pronto per l'uso, il pulsante Annulla scompare.
- Inserisci
- Apre la finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti e allega il file della nuvola di punti nel disegno corrente.
Nota: Gli inserimenti multipli possono avere lo stesso nome della nuvola di punti o un nome diverso.
- Elimina
- Rimuove il file della nuvola di punti dalla cache.
Nota: Rimuove anche tutti gli inserimenti (se presenti) di quella nuvola di punti nel disegno corrente.
- Tipo
- Mostra il tipo di preelaborazione del file inserito. Se la variabile di sistema POINTCLOUDHSPC è ON, il file viene inserito come tipo HSPC.
