DEVIAZIONENUVPUNTI
Identifica e traspone visivamente la vicinanza dei punti della nuvola di punti rispetto alla (sotto)entità planare o alla superficie TIN selezionata più vicina.
Icona:
Metodo
Assegna i colori ai punti della nuvola di punti per visualizzarne la vicinanza di adattamento rispetto alla (sotto)entità planare o alla superficie TIN selezionata più vicina. Le entità selezionate vengono isolate mediante ritagli mentre è aperto il pannello Contesto Comando.
Dopo aver selezionato la superficie piana, la superficie TIN o il solido con cui confrontare la nuvola di punti, viene visualizzato il pannello Contesto Comandi Deviazione Nuvola di Punti che consente di modificare facilmente le impostazioni.
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
- Entità
- Seleziona entità nel disegno
- Seleziona entità geometriche specifiche nel disegno.
- Intero disegno
- Seleziona tutte le entità geometriche nel disegno.
- Parametri intervallo deviazione
Nota: Vengono ricordati i parametri precedentemente impostati dall'utente.
- Usa Ritagli
- Attiva/disattiva il ritaglio dei solidi.Nota: Questa opzione è disponibile solo quando l'entità di input è un solido.
- Spessore del Ritaglio
- Definisce lo spessore di un solido utilizzato attorno alla geometria come riferimento per l'analisi di prossimità.Nota: Questa opzione è disponibile solo quando l'entità di input è un solido.
- Tolleranza all'adattamento accettabile (G)
- Imposta il valore di tolleranza di adattamento (OK).
- Tolleranza di stima non accettabile (B)
- Imposta il valore di tolleranza di adattamento errato (avviso).
- Modalità Colori
- COntinuo
- Stende i colori in modo continuo
- Risultati Deviazione
- Visualizza la distribuzione della nuvola di punti in percentuale e colori. È possibile passare tra Barre Verticali e Grafico a Torta per visualizzare le percentuali.
- Mantieni Colori Deviazione su Chiuso
- Attiva/disattiva la visualizzazione della distribuzione della nuvola di punti a colori dopo la chiusura del pannello.
- Applica Automaticamente
- Applica automaticamente le modifiche apportate nel pannello Contesto Comando.
