CASADELLEBAMBOLESUNUVPUNTI
Nasconde tutte le facce con normali nella direzione di visualizzazione.
Icona:
Descrizione
Questa funzione consente una visualizzazione più semplice di una scansione interna nascondendo i punti i cui vettori normali puntano verso la fotocamera.
Nota: Il comando è supportato solo per le nuvole di punti per le quali sono disponibili informazioni sui vettori normali.
  • Per i dati strutturati delle nuvole di punti, i vettori normali vengono calcolati durante la preelaborazione delle nuvole di punti. Nel caso in cui una nuvola di punti sia stata preelaborata su una versione BricsCAD precedente in cui le normali non erano ancora state calcolate, utilizzare prima il comando NORMALINUVPUNTI.
  • Il calcolo dei vettori normali richiede una nuvola di punti elaborata in formato HSPC. Entrambe le variabili di sistema POINTCLOUDHSPC e POINTCLOUDNORMALS devono essere impostate su On (il valore predefinito per entrambe le variabili di sistema è On).
Sì
Nasconde i punti con le normali nella direzione della vista.
No
Non nasconde i punti con normali nella direzione della vista.
