APRIPANNELLOMANAGERNUVPUNTI
Apre il pannello Gestore nuvola di punti.
Descrizione
Apre il pannello Gestore nuvola di punti per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Gestore nuvola di punti viene visualizzato con le stesse dimensioni e posizione che aveva prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Gestore Nuvola di Punti può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Gestore Nuvola di Punti crea e gestisce le regioni in una nuvola di punti e controlla la visualizzazione delle nuvole di punti in base alle scansioni o waypoint, alla classificazione e alle regioni.
Nota: Le informazioni sulla scansione saranno disponibili solo se la nuvola di punti è stata pre-elaborata in formato HSPC. Solo le nuvole di punti strutturate contengono informazioni di scansione. Le informazioni di classificazione saranno disponibili se l'origine dati della nuvola di punti contiene informazioni di classificazione (alcuni *.LAS e *.LAZ file) ed è pre-elaborata in HSPC, o se la nuvola di punti è classificata utilizzando il classificatore di nuvole di punti Esagonali (comando CLASSIFICANUVPUNTI).
  1. Scheda Gestore Nuvola di Punti
  2. Scheda Impostazioni Render
  1. Nuova regione
  2. Rimuovi regione
  3. Cerca
  4. Elenco delle nuvole di punti e delle relative scansioni, regioni, classi e informazioni sull'edificio
  5. Visibilità
Nuova regione
Consente di creare una regione eseguendo il comando REGIONENUVPUNTI.
Disegna regione
Esegue l'opzione Disegno del comando REGIONENUVPUNTI.
Converti i solidi di ritaglio in regioni
Esegue l'opzione Converti del comando REGIONENUVPUNTI.
Rimuovi regione
Rimuove la regione selezionata.
Nota: Impossibile rimuovere la regione Punti non assegnati.
Cerca
Permette di cercare un nome specifico di scansione, classe o regione. L'elenco è abbreviato e mostra solo gli elementi che contengono la sequenza di caratteri immessa, indipendentemente dalla loro posizione nel nome dell'elemento.
Visualizza un elenco di nuvole di punti con le relative scansioni, regioni e classi. Le informazioni sull'edificio (edificio, piano, locale) vengono visualizzate anche dopo che sono stati utilizzati i comandi RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI e RILEVALOCALINUVPUNTI (solo BricsCAD BIM).
Cliccare con il pulsante destro del mouse su un elemento dell'elenco per aprire un menu contestuale.
Nota:
  • L'opzione Attiva/disattiva visibilità, disponibile nel menu contestuale di ciascun elemento, consente di commutare la visibilità dell'elemento selezionato.
  • Se disponibile, l'opzione Cancella elimina gli elementi selezionati dall'elenco e rimuove la specifica classificazione dei punti corrispondenti.
Nota: L'eliminazione della categoria Edifici dal pannello Gestore Nuvola di Punti rimuove tutte le informazioni relative all'edificio (edificio, piano, stanza) per gli elementi elencati in questa categoria.
Scansioni
Rinomina
Consente di digitare il nome nuovo.
Nota: Doppio clic su un elemento per attivare la modalità rinomina.
Aprire la scansione nel bubble viewer
Consente di aprire il Bubble viewer che visualizza la scansione selezionata.
Le scansioni vicine sono indicate nel visualizzatore da bolle rosse. Passare il cursore su una bolla per visualizzare il nome della scansione. Cliccare due volte su una bolla per aprire la scansione nel visualizzatore.
Nota: Passare il mouse sugli elementi in elenco per visualizzarne l'anteprima.
Regioni
Rinomina
Classi
Aggiungi nuova classe
Consente di aggiungere una nuova classe all'elenco Classi selezionandone una dagli elenchi predefiniti: Lidar, Interno, Costruzione, oppure di aggiungere una classe personalizzata utilizzando l'opzione Personalizza....
Nota: Utilizzare il comando CLASSIFICANUVPUNTI per classificare automaticamente i punti.
Aggiungi punti
Avvia il comando CLASSEDIMODIFICANUPUNTI.
Consente di classificare manualmente i punti nella classe selezionata selezionando i punti nella nuvola di punti. Sono disponibili due metodi di selezione: Rettangolare e Poligonale.
Fine
Termina il processo di selezione e classifica i punti.
Nota: Utilizzare il comando MAPPACOLORINUVPUNTI e selezionare Classificazione per Stilizzazione Colore per visualizzare meglio il modo in cui i punti vengono classificati.
Buildings
Aggiungi Edificio
Esegue l'opzione Aggiungi del comando MODIFICAEDIFICIONUVPUNTI.
Consente di specificare l'area dei punti da classificare in un nuovo edificio.
Edificio
Cliccare con il pulsante destro del mouse su un elemento dell'edificio per visualizzare un menu contestuale:
Modifica
Esegue l'opzione Modifica del comando MODIFICAEDIFICIONUVPUNTI.
Consente di modificare il volume dell'edificio (punti assegnati) spostando le facce del solido di ritaglio temporaneo.
Aggiungi Piano
Esegue l'opzione Aggiungi del comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI.
Consente di specificare l'elevazione e l'altezza del nuovo piano.
Piani dell'edificio
Cliccare con il pulsante destro del mouse su un elemento del piano per visualizzare un menu contestuale:
Crea sezione volume
Crea un'entità di sezione per il piano selezionato.
Dal piano al piano intermedio
Crea un'entità di sezione con un'altezza pari a metà dell'altezza del piano.
Dal piano al soffitto
Crea un'entità di sezione con un'altezza pari all'altezza del piano.
Nota: È anche possibile selezionare più piani contemporaneamente. Se ci sono entità di sezione create in precedenza, una finestra pop-up invita a scegliere tra Aggiorna corrente e Aggiungi nuovo.
Modifica
Esegue l'opzione Modifica del comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI.
Consente di modificare il volume del piano (punti assegnati) spostando le facce del solido di ritaglio temporaneo.
Rileva Locali
Rileva automaticamente i locali nel piano selezionato (vedere il comando RILEVALOCALINUVPUNTI).
Aggiungi Locale
Consente di aggiungere manualmente un nuovo locale selezionando un'area della nuvola di punti.
Attiva la vista dall'Alto e consente di definire una polilinea chiusa.
Costruire stanze
Cliccare con il pulsante destro del mouse su un elemento del locale per visualizzare un menu contestuale:
Edita
Consente di modificare il contorno del locale selezionato.
Attiva la vista dall'Alto e consente di riposizionare i vertici della polilinea chiusa.
Per uscire dalla modalità di modifica, cliccare nuovamente con il pulsante destro del mouse sull'elemento della stanza e selezionare Accetta o Rifiuta.
Rinomina
Consente di inserire un nuovo nome per il locale.
Nota:
  • È possibile accedere a questa opzione anche con doppio clic sul nome di un locale selezionato.
  • Il locale mantiene il numero assegnato durante il processo di rilevamento.
Locali multipli dell'edificio
Selezionare più elementi locale e cliccare con il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu contestuale:
Unisci locali
I punti corrispondenti ai locali selezionati sono classificati sotto un unico locale.
Visibilità
Visualizza lo stato di visibilità corrente degli elementi elencati. Cliccare sull'icona per attivare/disattivare la visibilità degli elementi selezionati.
  1. Modalità di rendering
  2. Numero di punti
  3. Dimensione punto
  4. Riempimento vuoti
  5. Eye dome lighting (EDL)
  6. Impostazioni bolle
Predefinito ()
Esegue il rendering di tutti i punti visibili.
Casa delle bambole ()
Nasconde i punti con direzione normale lontani dalla fotocamera.
Nota: Funziona solo quando sono disponibili le normali con segno.
Contorno ()
Vengono visualizzati solo i punti con perpendicolare normale alla direzione della vista della fotocamera.
Nota:
  • Funziona solo quando sono disponibili le normali.
  • Funziona meglio con le viste ortografiche.
Nota: Questa impostazione può essere controllata anche dalla variabile di sistema POINTCLOUDRENDERMODE.
Numero di punti ()
Imposta il numero massimo di punti visualizzati sullo schermo, in milioni di punti (variabile di sistema POINTCLOUDPOINTMAX).
Dimensione punto ()
Imposta la dimensione dei punti visualizzati (variabile di sistema POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY).
Fisso
Utilizza dimensioni punti fisse.
Adattivo
Regola le dimensioni dei punti in base alla densità dei punti locali e alla distanza dalla telecamera alla posizione dei punti scansionati.
Nota: Disponibile per Windows e Linux, solo per nuvole di punti strutturate.
Riempimento vuoti ()
Riempie gli spazi tra i punti sulle superfici.
Nota: Funziona solo in vista prospettica, non in vista ortogonale.
Eye Dome Lighting ()
Consente di impostare l'ombreggiatura non fotorealistica per migliorare la percezione della profondità.
Impostazioni bolle
Mostra bolle ()
Consente di impostare la visibilità delle bolle di scansione nello Spazio modello e nel Bubble viewer:
No: nasconde tutte le bolle nella nuvola di punti.
Sì: visualizza tutte le bolle nella nuvola di punti.
Solo Visibile: visualizza solo le bolle non ritagliate.
Nota:
  • Questa impostazione si applica a tutte le nuvole di punti inserite nel disegno.
  • Questa impostazione può essere controllata anche dalla variabile di sistema POINTCLOUDSHOWBUBBLES.
Dimensione bolle
Consente di impostare la dimensione delle bolle di scansione nello spazio modello.
