REGIONENUVPUNTI
Crea regioni in una nuvola di punti.
Metodo
- Disegnare una selezione di punti.
Se al disegno corrente sono associate più nuvole di punti, viene innanzitutto richiesto di selezionarne una.
Se al disegno corrente è associata una sola nuvola di punti, questa viene selezionata automaticamente per l'operazione di ritaglio.
È quindi possibile iniziare immediatamente a selezionare i punti in base all'opzione di disegno precedentemente selezionata (mostrata come <default>).
In alternativa, selezionare un'opzione di disegno diversa e procedere con la selezione dei punti. Seleziona più punti o terminare il processo di selezione.
- Selezionare solidi o solidi di ritaglio.
Se nel disegno sono associate più nuvole di punti, viene richiesto di selezionarne una. Quindi si possono selezionare solidi o polisolidi da convertire in regioni.
Le regioni create vengono visualizzate nel pannello Gestore Nuvola di Punti.
- Disegno
- Consente di selezionare parti della nuvola di punti da convertire in una regione.
- Rettangolo
- Definisce un'area rettangolare.
- Converti
- Converte i solidi o solidi di ritaglio in regioni.
- Selezionare entità nuvola di punti
- Se al disegno sono associate più nuvole di punti, è possibile selezionare la nuvola di punti per la quale è possibile creare regioni.
- Inserisci il nome della regione
- Consente di specificare il nome della regione.
