REGIONENUVPUNTI
Crea regioni in una nuvola di punti.
Metodo
Per creare regioni, prima selezionare un metodo:
  • Disegnare una selezione di punti.
    Se al disegno corrente sono associate più nuvole di punti, viene innanzitutto richiesto di selezionarne una.
    Se al disegno corrente è associata una sola nuvola di punti, questa viene selezionata automaticamente per l'operazione di ritaglio.
    È quindi possibile iniziare immediatamente a selezionare i punti in base all'opzione di disegno precedentemente selezionata (mostrata come <default>).
    In alternativa, selezionare un'opzione di disegno diversa e procedere con la selezione dei punti. Seleziona più punti o terminare il processo di selezione.
  • Selezionare solidi o solidi di ritaglio.
    Se nel disegno sono associate più nuvole di punti, viene richiesto di selezionarne una. Quindi si possono selezionare solidi o polisolidi da convertire in regioni.
Le regioni create vengono visualizzate nel pannello Gestore Nuvola di Punti.
Disegno
Consente di selezionare parti della nuvola di punti da convertire in una regione.
Rettangolare
Definisce un'area rettangolare.
Poligonale
Definisce una regione poligonale.
Fine
Termina il processo di selezione.
Converti
Converte i solidi o solidi di ritaglio in regioni.
Selezionare solidi o polisolidi da convertire
Consente di selezionare solidi o polisolidi da convertire in una regione.
Nota: I solidi o i solidi di ritaglio non vengono eliminati dopo la creazione della regione.
Alcuni dei solidi selezionati non sono solidi di ritaglio, si desidera convertirli?
Consente di scegliere tra Sì e No.
  • Sì: converte le entità in solidi di ritaglio.
  • No: non converte le entità in solidi di ritaglio.
Selezionare entità nuvola di punti
Se al disegno sono associate più nuvole di punti, è possibile selezionare la nuvola di punti per la quale è possibile creare regioni.
Inserisci il nome della regione
Consente di specificare il nome della regione.
Nota: Premere il tasto Esc per uscire dal comando.
