POINTCLOUDTOMESH
Genera una mesh da una nuvola di punti.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Il comando genera una mesh basata sui punti visibili di una nuvola di punti con normali.
Metodo
Isola la parte della nuvola di punti da cui vuoi generare una mesh. È possibile utilizzare classi, ritagli o regioni.
Avviare il comando per aprire il pannello contesto comando Nuvola di Punti a Mesh.
Specifica una risoluzione della mesh e ritaglia la mesh regolando il valore di Pulizia. Facoltativamente, specificare il numero desiderato di facce per la mesh finale.
Nota: È possibile ispezionare i risultati in modo più efficace cambiando stile di visualizzazione.
Cliccare su Fine per creare la mesh come mostrata nell'anteprima ed uscire dal comando.
Cliccare su Annulla per uscire dal comando senza creare una mesh. Questo può richiedere più tempo a seconda di quanto è avanzata l'elaborazione.
Nota: Le opzioni all'interno del pannello del contesto dei comandi riflettono le opzioni all'interno della Barra dei comandi.
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
Genera Mesh
Specificare la risoluzione desiderata della mesh costruita. Una risoluzione più alta porterà a una mesh più dettagliata, ma richiederà più tempo per essere calcolata.
Le opzioni sono Bassa, Media, Alta e Molto alta.
Nota: L'impostazione Molto alta potrebbe richiedere molto tempo per il calcolo oppure non riuscire a completare l'operazione, a seconda della nuvola di punti e delle risorse di memoria disponibili. Questa opzione è raccomandata solo se risoluzioni più basse non producono risultati soddisfacenti.
Genera
Cliccare per iniziare il processo e procedere.
Il sistema mostra una barra di progresso in basso a destra dello schermo.
Pulisci
Rimuove le facce scarsamente supportate dai dati della nuvola di punti e contribuisce a eliminare le superfici indesiderate create quando l'algoritmo chiude i vuoti.
Regola la soglia di bassa densità per rifinire correttamente la mesh.
Utilizzare il cursore per regolare il valore o digitarlo nel campo. Un'anteprima della mesh viene visualizzata nello spazio modello dopo il cambio di valore.
Conferma
Cliccare per confermare il valore e procedere.
Semplifica mesh
Semplifica la mesh per renderla più leggera da usare e per ridurre la dimensione complessiva del file.
Specifica il numero desiderato di facce per la mesh finale.
Nota: È possibile inoltre utilizzare il comando SEMPLIFICAMESH dopo che la mesh è stata generata.
Nascondi la nuvola di punti durante il comando
Visualizza solo l'anteprima della mesh nello spazio modello.
Colore mesh
Colora l'anteprima della mesh nello spazio modello per distinguerla meglio dalla nuvola di punti.
