POLIGONO
Crea una polilinea chiusa a forma di poligono.
Icona:
Alias: PG
Descrizione
Crea una polilinea chiusa a forma di poligono a lati uguali. Le opzioni consentono di specificare il centro, il numero di lati, la lunghezza e l'angolo dello spigolo e la distanza dal centro al vertice o al punto medio di uno spigolo.
- Centro del poligono
- Primo punto finale dello spigolo
- Secondo punto finale dello spigolo
- Vertice
- Punto medio del lato
- lunghezza SPigolo
- Angolo del poligono
Metodo
Questo comando crea un poligono con questi passaggi di base:
- Digitare il numero di lati.
- Specificare centro del poligono.
- Selezionare il punto di vertice.
- Consente di iniziare a creare un poligono specificando il numero di lati compreso tra 3 e 1024.
- Specifica il punto centrale del poligono.
- Selezionare punto medio del lato
- Specifica la posizione del punto medio di un segmento del poligono. La posizione del punto medio definisce la dimensione e l'angolo del poligono.
- Larghezza linea
- Specifica la larghezza dei segmenti di linea del poligono. Tutti i segmenti hanno la stessa larghezza.
- poligoni Multipli
- Crea più poligoni con le stesse dimensioni e lo stesso orientamento quando si utilizza l'opzione Specificare centro del poligono. Continuare a posizionare i poligoni fino a quando non si preme Invio per terminare il comando.
- definire da Spigolo
- Specifica i punti finali di uno spigolo del poligono per definirne le dimensioni e l'angolo.
- definire da Vertice
- Specifica la posizione di un vertice del poligono. La posizione del vertice definisce la dimensione e l'angolo del poligono.
