POLISOLIDO
Crea un solido 3D a forma di polilinea larga ed estrusa.
Icona:
Alias: PSOLID
Descrizione
Crea un solido 3D a forma di polilinea estrusa larga con più segmenti di linea e arco. Le opzioni consentono di specificare la larghezza, l'altezza e la giustificazione.
- Inizio
- Seguente
- Seguente
- Fine
- Lunghezza
- LArghezza
- ALtezza
- Percorso di base
- Segmento ad Arco
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un polisolido:
- Punto di partenza
- Entità
Creare un polisolido specificando il punto iniziale e il vertice successivo del percorso di base e l'altezza del polisolido.
- ALtezza
- Specifica l'altezza del polisolido.
- LArghezza
- Specifica la larghezza del polisolido.
- Giustificato
- Specifica la posizione del polisolido rispetto al percorso di base.
- Sinistra: il bordo sinistro del polisolido segue il percorso di base.
- Destra: il bordo destro del polisolido segue il percorso di base.
- Centro: il centro del polisolido segue il percorso di base.
- Inizio
- Fine
Nota: Quando l'Assistente Tasti di scelta rapida (HKA) è abilitato, il seguente widget consente di passare dinamicamente dalla giustificazione sinistra, centro e destra premendo il tasto Ctrl.
- Entità
- Consente di selezionare un'entità 2D (linea, polilinea aperta o chiusa, arco, cerchio, ellisse, arco ellittico o spline) come percorso di base del polisolido.
- Solidi separati
- Specifica se il polisolido crea un singolo solido 3D per ogni segmento o un singolo solido 3D per tutti i segmenti.
- On crea solidi individuali.
- Off: crea un singolo solido.
- Dinamiche
- Specifica se viene richiesto di indicare l'altezza durante la creazione di un polisolido.
- On: viene richiesto di specificare l'altezza.
- Off: l'altezza è definita dalla variabile di sistema PSOLHEIGHT.
- LInea
- Disegna segmenti di linea sul profilo polisolido specificando il punto successivo.
Il segmento di linea viene disegnato tangente al segmento precedente.
- Chiudi
- Disegna automaticamente una linea di polisolido dal punto finale dell'ultimo segmento al punto iniziale del primo segmento.
Per utilizzare questa opzione è necessario specificare almeno tre punti.
- Ultimo segmento disegnato
- Chiudi
- Distanza
- Specifica la lunghezza e l'angolo di un segmento polisolido.
- COntinua
- Crea un segmento di linea dall'ultimo arco o segmento di linea disegnato, seguendone l'angolo.
- Arco
Disegna segmenti di arco sul profilo polisolido specificando l'estremità dell'arco.
L'arco viene disegnato tangente al segmento precedente.
- CHiudi
- Disegna automaticamente un segmento di arco polisolido dall'ultimo punto specificato al punto iniziale del polisolido.
- Direzione
- Specifica la direzione del segmento di arco impostando una direzione tangente iniziale e un punto finale.
- Secondo punto
- Specifica un punto lungo la circonferenza dell'arco polisolido.
- Primo punto
- Secondo punto
- Fine dell'arco
- Centrato
- Raggio
- LUnghezza della corda
- ANgolo
- ANnulla
- Annulla l'ultimo segmento di polisolido e continua a disegnare dal punto iniziale precedente.
