IMPORTAPROP
Importa dati da un file XLSX o CSV nelle proprietà dell'entità.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Proprietà di importazione per selezionare un file XLSX o CSV da cui importare i dati nel file corrente. È possibile importare proprietà BIM (come proprietà IFC, punti di inizio o fine di solidi lineari, ecc.) così come altre proprietà (ad esempio, il punto di inserimento delle riferimenti ai blocchi).
Metodo
Cliccare sul pulsante Seleziona file per aprire la finestra di dialogo Seleziona file. Selezionare un file XLSX o CSV.
Nota: BricsCAD deve collegare in modo univoco una riga nel file XLSX o CSV a un'entità all'interno del modello. Questo può essere fatto sia con la proprietà BIM GUID sia con il gestore dell'entità. Una colonna del file dovrebbe contenere almeno uno di questi identificatori, con la colonna denominata come tale.
Le informazioni vengono caricate dal file nella finestra di dialogo Proprietà di Importazione.
Se necessario, regolare le impostazioni nella finestra di dialogo Proprietà di Importazione, quindi cliccare su Applica.
Limitazioni note
Bisogna chiudere il file XLSX prima di eseguire il comando IMPORTAPROP. Questo vale solo quando il file XLSX è memorizzato in una cartella Microsoft OneDrive e riguarda le funzionalità avanzate di collaborazione di Microsoft Excel offerte da Microsoft OneDrive.
Mappaggio Colonne alle Proprietà
Importa Campo
Seleziona i dati del campo da importare. Svuota o seleziona le caselle di controllo.
Nome della proprietà in BricsCAD
Visualizza le proprietà mappate automaticamente da BricsCAD.
Cliccare sul campo per selezionare un'altra proprietà dall'albero delle proprietà. Utilizzare il campo di ricerca per filtrare le proprietà visualizzate in base alla stringa digitata.
Un punto blu viene visualizzato accanto alla proprietà mappata manualmente.
Anteprima Importazione
Visualizza un'anteprima della tabella dei valori importati.
Nota: I valori che non possono essere convertiti correttamente vengono visualizzati con un colore differente.
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare le righe della tabella in base ai valori ​​nelle colonne, ascendenti o decrescenti.
Mostra valori originali
Mostra i valori convertiti o quelli originali per tutte le celle (ad esempio, 0/1 convertiti nei valori booleani Off/On).
