PROPULATE (Express Tools)
Elenca, rimuove o aggiorna i dati delle proprietà del disegno.
Icona:
Descrizione
Consente di elencare, rimuovere o aggiornare i dati delle proprietà del disegno. Utilizzando un template, i dati delle proprietà del disegno possono essere aggiunti a cartelle di disegni. Se si utilizza un template personalizzato, è possibile estrarre i valori degli attributi dai cartigli alle proprietà del disegno. Le informazioni che possono essere estratte sono i valori degli attributi dei blocchi e gli elenchi di xrif, immagini e font collegati.
Attiva
Apre la finestra di dialogo Seleziona un File Modello di Prepopolazione la quale consente di selezionare un file modello di prepopolazione utilizzato per aggiornare i campi delle proprietà del disegno.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Modifica del Modello di Prepopolazione la quale consente di creare e modificare i file di modello di prepopolazione.
Elenco
Consente di scegliere tra Disegno corrente e Altri disegni.
Disegno Corrente
Visualizza le proprietà del disegno corrente.
Altri disegni
Chiede di specificare una cartella di ricerca e un nome per il disegno.
Note: Se si aggiunge un * nella cartella, verranno cercati tutti i disegni che iniziano con la parte di cartella prima di * e, facoltativamente, le relative sottocartelle. Ad esempio, se si utilizza C:\Disegni\Pianta*, tutti i disegni con un nome che iniziano con Pianta verranno cercati nella cartella C:\Disegni.
Ricerca nelle sottodirectory?
Scegliere Sì per eseguire la ricerca nelle sottocartelle della directory.
Rimuovi
Rimuove le proprietà del disegno dal disegno corrente o da un disegno specificato.
Aggiorna
Prepopola le proprietà del disegno dal disegno corrente o da un disegno specificato utilizzando la maschera attiva.
