ELIMINA
Rimuove le entità con nome inutilizzate dai disegni.
Icona:
Alias: EN
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Elimina per selezionare le entità con nome inutilizzate da rimuovere dal disegno.
- Filtra nomi elementi:
- Eliminare elementi annidati
- Tipi
Applica un filtro ai nomi degli elementi del disegno.
Se abilitato, elimina tutti gli elementi annidati. Pertanto, non è più necessario eseguire più volte ELIMINA.
Tipi
È possibile attivare/disattivare i diversi tipi di elementi che verranno rimossi.
- Blocchi
- Rimuove le definizioni dei blocchi inutilizzate dal disegno corrente.
- Stili viste di dettaglio
- Rimuove gli stili delle viste di dettaglio non utilizzate.
- Stili di quota
- Rimuove gli stili di quota inutilizzati dal disegno corrente.
- Gruppi
- Rimuove i gruppi con nome inutilizzati dal disegno corrente.
- Layer
- Rimuove i layer inutilizzati dal disegno corrente.
- Tipilinea
- Rimuove i tipi di linea inutilizzati dal disegno corrente.
- Materiali
- Rimuove i materiali inutilizzati dal disegno corrente.
- Stili multilinea
- Rimuove gli stili multilinea inutilizzati dal disegno corrente.
- Stili multidirettrice
- Rimuove gli stili multidirettrice inutilizzati dal disegno corrente.
- Stili di stampa
- Rimuove gli stili di stampa inutilizzati dal disegno corrente.
- Regapps
Rimuove le chiavi regapp inutilizzate dal disegno corrente.
Nota: Le chiavi Regapp (applicazione registrata) vengono utilizzate per allegare ulteriori informazioni delle applicazioni di terze parti, alle entità del disegno.
- Stili vista di sezione
- Rimuove gli stili delle viste di sezione inutilizzati dal disegno corrente.
- Forme
- Rimuove le forme inutilizzate caricate nel disegno con il comando LOAD.
- Stili di tabella
- Rimuove gli stili di tabella inutilizzati dal disegno corrente.
- Stili di Testo
- Rimuove gli stili di testo inutilizzati dal disegno corrente.
- Stili di visualizzazione
Rimuove gli stili di visualizzazione inutilizzati definiti dall'utente dal disegno corrente.
Nota: È possibile eliminare solo gli stili di visualizzazione definiti dall'utente. Gli stili di visualizzazione definiti da codice non possono essere eliminati.
- Geometria con lunghezza zero
- Rimuove la geometria senza lunghezza.
- Oggetti testo vuoti
- Rimuove le entità di testo vuote dal disegno corrente.
- Dati orfani
- Esegue una scansione del disegno e rimuove i dati degli stili di linea DGN inutilizzati.
