Nota: In BricsCAD Lite, che non supporta i solidi 3D, il comando PIRAMIDE lancia il comando AI_PYRAMID.
Descrizione
Crea un solido 3D a forma di piramide con almeno tre lati. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, spigolo, raggio, lati, altezza e asse. La piramide può avere una sommità appuntita o piatta.
Centrato
Raggio
SPigolo
ALtezza
Lato
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare una piramide:
Specificare il punto centrale
SPigolo
Creare una piramide specificando il punto centrale, il raggio di base e l'altezza.
Nota: Il raggio di base rappresenta la distanza dal centro a un vertice come se la base fosse inscritta in un cerchio.
Centrato
Raggio
SPigolo
Consente di iniziare a creare una piramide specificando il primo punto finale per uno spigolo di base.
Specifica secondo punto dello spigolo
Specifica il secondo punto dello spigolo per definirne la lunghezza e l'angolo nel piano xy.
Lati
Specifica il numero di lati o vertici della base.
Circoscritto
Specifica la distanza dal centro a un punto medio su uno spigolo, come se la base fosse circoscritta attorno a un cerchio.
SPigolo
Raggio
2Punti
Specifica l'altezza della piramide come distanza tra due punti qualsiasi.
punto finale Asse
Specifica il punto finale dell'asse per definire l'altezza e l'orientamento della piramide nello spazio 3D. Il centro della base viene utilizzato come altro punto finale dell'asse.
raggio Superiore
Specifica la distanza dal centro della faccia superiore a un vertice come se la faccia superiore fosse inscritta in un cerchio. Qualsiasi raggio maggiore di zero (0) crea una piramide con una sommità piatta.
