DIMRAPID
Crea rapidamente una serie di quote dalle entità selezionate.
Icona:
Metodo
Selezionare la geometria da quotare, quindi specificare la posizione della linea di quota.
Il comando viene utilizzato per generare rapidamente una serie di quote di base o continue per ogni entità selezionata, e può essere utilizzato in una delle seguenti modalità:
- La modalità Avanzata consente il posizionamento di più quote con un livello di dettaglio regolabile. Premere il tasto Invio per uscire dal comando.
- La modalità Classica esce dal comando dopo aver inserito una quota.
Nota: Quando si esegue il comando per la prima volta, le dimensioni vengono create usando la modalità avanzata. La modalità viene ricordata la volta successiva che si usa questo comando.
- COntinuo
- Crea una successione di quote continue in cui le linee sono tutte posizionate da un'estremità all'altra sulla stessa linea.
- Sfalsata
- Crea un insieme di quote sfalsate in cui le linee di quota lineari sono distanziate di una distanza fissa.
- Lineabase
- Crea un insieme di quote impilate a partire dalla stessa linea di base.
- Coordinata
- Crea un insieme di quote coordinata con una singola linea di estensione con un valore X o Y per ogni funzione.
- Raggio
- Crea quote radiali e mostra il valore del raggio per gli archi e i cerchi selezionati.
- Diametro
- Mostra il valore del diametro dei cerchi o degli archi selezionati.
- puntoBase
- Imposta un nuovo punto di riferimento per le quote della linea di base e coordinata.
- Modifica
- Aggiunge/rimuove punti di quota all'insieme di punti calcolato.
- Impostazioni
- Imposta la priorità dello snap ad entità.
- CLassico
- Imposta il comando in modalità classica.
- Avanzato
- Imposta il comando in modalità avanzata. Questa è l'opzione predefinita.
- Livello di dettaglio
- Fornisce un livello di dettaglio regolabile.
- Tutto
- Aggiunge tutte le quote in una direzione specifica.
- Sensibile alla posizione
- Quota solo i vertici che non sono occlusi da altre geometrie.
- Estensioni
- Quota solo le estensioni gruppo selezionato.
Nota: Se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è attiva, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida. Premere ripetutamente il tasto Ctrl durante la visualizzazione dinamica del comando DIMRAPID per scorrere le opzioni del livello di dettaglio.
