Attiva/disattiva lo snap ad entità Quadrante per abilitare o disabilitare lo snap al quadrante di un arco o di un cerchio. È possibile avviare questo comando alla barra dei comandi per commutare uno snap ad entità in esecuzione. In questo modo il valore della variabile di sistema OSMODE viene modificato di conseguenza. È inoltre possibile avviare questo comando all'interno di un altro comando per disattivare lo snap ad entità solo per l'operazione corrente. Il valore della variabile di sistema OSMODE non viene modificato.
SNAPQUADRANTE - BricsCAD Lite & Pro | Centro Assistenza Bricsys
