RAGGIO
Crea raggi.
Icona:
Descrizione
Crea un raggio (linea semi-infinita) da una combinazione di opzioni tra cui punto, direzione e angolo.
  1. Inizio del raggio
  2. Direzione
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un raggio:
  • Inizio del raggio
  • ORizzontale
  • Verticale
  • ANgolo
  • Bisettrice
  • PArallelo
Inizio del raggio
Consente di iniziare a creare un raggio specificandone il punto iniziale.
Direzione
Specifica la direzione del raggio dal punto iniziale.
Note: È possibile continuare ad aggiungere raggi illimitati finché non si preme il tasto Invio per terminare il comando.
ORizzontale
Crea un raggio orizzontale rispetto all'asse X.
Verticale
Crea un raggio parallelo all'asse Y.
ANgolo
Crea un raggio in base a un angolo specificato.
  1. Posizione
  2. Raggio
  3. ANgolo
Riferimento
Specifica l'angolo in cui posizionare il raggio rispetto all'entità selezionata.
  1. Posizione
  2. Raggio
  3. ANgolo
  4. Entità di riferimento
Posizione
Specifica il punto iniziale del raggio orizzontale, verticale o angolare.
Bisettrice
Crea un raggio che divide in due l'angolo tra due linee immaginarie.
Impostare punto del vertice
Specifica il punto di partenza del raggio.
Entità
Consente di selezionare una linea, un arco o un segmento di polilinea da dividere in due.
Quando si seleziona una linea o un segmento di polilinea, il comando disegna la xlinea perpendicolarmente al punto medio del segmento. Quando si seleziona un arco o un poliarco, il comando disegna la xlinea perpendicolarmente al centro e al punto medio dell'arco.
Note: Questa opzione funziona con le polilinee spline, ma non con le entità spline.
  1. Perpendicolare al punto centrale dell'arco
  2. Perpendicolare al punto medio dell'arco
  3. Raggio
  1. Perpendicolare al punto medio della linea
  2. Raggio
Punto iniziale bisettrice angolo
Specifica un punto per definire la prima linea immaginaria. Il vertice viene utilizzato come altro punto.
Punto finale bisettrice angolo
Specifica un punto per definire la seconda linea immaginaria. Il vertice viene utilizzato come altro punto.
  1. Punto vertice
  2. Punto iniziale bisettrice angolo
  3. Punto finale bisettrice angolo
  4. Raggio
PArallelo
Crea un raggio parallelo a una linea o a un segmento di polilinea.
Impostare la distanza di offset
Specifica la distanza di offset per il raggio.
Selezionare l'entità per il raggio infinito parallelo
Consente di selezionare una linea o un segmento di polilinea da cui eseguire l'offset del raggio.
Lato per raggio infinito parallelo
Specifica il lato su cui posizionare il raggio. Il punto iniziale del raggio è parallelo al punto iniziale della linea.
  1. Distanza di offset
  2. Segmento di linea
  3. Raggio
attraverso Punto
Specifica il punto attraverso il quale disegnare il raggio. Questo punto è il punto iniziale del raggio.
  1. attraverso Punto
  3. Raggio
