RAGGIO
Crea raggi.
Icona:
Descrizione
Crea un raggio (linea semi-infinita) da una combinazione di opzioni tra cui punto, direzione e angolo.
- Inizio del raggio
- Direzione
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un raggio:
- Inizio del raggio
- ORizzontale
- Verticale
- Angolo
- Bisettrice
- Parallelo
- Inizio del raggio
- Consente di iniziare a creare un raggio specificandone il punto iniziale.
- Direzione
- Specifica la direzione del raggio dal punto iniziale.Note: È possibile continuare ad aggiungere raggi illimitati fino a quando non si preme Invio per terminare il comando.
- ORizzontale
- Crea un raggio orizzontale rispetto all'asse X.
- Verticale
- Crea un raggio parallelo all'asse Y.
- Angolo
- Crea un raggio in base a un angolo specificato.
- Localizzazione
- Raggio
- Angolo
- Riferimento
- Specifica l'angolo in cui posizionare il raggio rispetto all'entità selezionata.
- Localizzazione
- Raggio
- Angolo
- Entità di riferimento
- Localizzazione
- Specifica il punto iniziale del raggio orizzontale, verticale o angolare.
- Bisettrice
- Crea un raggio che divide in due l'angolo tra due linee immaginarie.
- Impostare punto del vertice
- Specifica il punto di partenza del raggio.
- Entità
- Consente di selezionare una linea, un arco o un segmento di polilinea da dividere in due.
Quando si seleziona una linea o un segmento di polilinea, il comando disegna la xlinea perpendicolarmente al punto medio del segmento. Quando si seleziona un arco o un poliarco, il comando disegna la xlinea perpendicolarmente al centro e al punto medio dell'arco.
Note: Questa opzione funziona con le polilinee spline, ma non con le entità spline.
- Perpendicolare al punto centrale dell'arco
- Perpendicolare al punto medio dell'arco
- Raggio
- Perpendicolare al punto medio della linea
- Raggio
- Punto iniziale angolo della bisettrice
- Specifica un punto per definire la prima linea immaginaria. Il vertice viene utilizzato come altro punto.
- Punto finale angolo della bisettrice
- Specifica un punto per definire la seconda linea immaginaria. Il vertice viene utilizzato come altro punto.
- Punto vertice
- Raggio
- Parallelo
- Crea un raggio parallelo a una linea o a un segmento di polilinea.
- Impostare la distanza di offset
- Specifica la distanza di offset per il raggio.
- Selezionare l'entità per il raggio infinito parallelo
- Consente di selezionare una linea o un segmento di polilinea da cui eseguire l'offset del raggio.
- Lato per raggio infinito parallelo
- Specifica il lato su cui posizionare il raggio. Il punto iniziale del raggio è parallelo al punto iniziale della linea.
- Distanza offset
- Segmento di linea
- Raggio
- Attraverso punto
- Specifica il punto attraverso il quale disegnare il raggio. Questo punto è il punto iniziale del raggio.
- Attraverso punto
- Segmento di linea
- Raggio
