RETTANGOLO
Crea una polilinea a forma di rettangolo.
Icona:
Alias: RT, RECTANGLE
Descrizione
Crea una polilinea rettangolare chiusa a quattro lati a forma di rettangolo, quadrato e varianti con smussi o raccordi.
- Primo angolo
- Secondo angolo
- Lunghezza
- Larghezza
Metodo
Questo comando ha 5 metodi per iniziare a creare un rettangolo:
- Selezionare primo angolo del rettangolo
- RUota
- Quadrato
- Area
- Quote
- Consente di iniziare a creare un rettangolo specificando il primo angolo di un rettangolo.
- Angolo opposto del rettangolo
- Specifica l'angolo opposto del rettangolo. Il rettangolo viene disegnato parallelamente agli assi X e Y.
- Cima
- Specifica la prima e la seconda distanza di cimatura da utilizzare per tutti i rettangoli.
- Prima distanza di cimatura
- Seconda distanza di cimatura
- Disattiva cima
- Commuta in Off l'opzione Cima.
- usa Predefinito
- Utilizza le impostazioni di default per la cimatura, specificate dalle variabili di sistema CHAMFERA, CHAMFERB, CHAMFERC, CHAMFERD, CHAMMODE.
- Raccordo
- Specifica la distanza di raccordo da utilizzare per tutti i rettangoli.
- Raggio di raccordo
- Disattiva raccordo
- Commuta in Off l'opzione Raccordo.
- usa Predefinito
- Utilizza l'impostazione di default per il raccordo, specificata dalla variabile di sistema FILLETRAD.
- RUota
- Crea un rettangolo specificando due angoli e l'angolo di rotazione.
- Angolo di rotazione
- Quadrato
- Inizia a creare un rettangolo specificando un angolo del quadrato.
- Secondo angolo del quadrato
- Specifica un angolo lungo lo stesso lato del quadrato per definirne la lunghezza e l'angolo.
- Elevazione
- Specifica l'altezza sopra il piano XY da utilizzare per tutti i rettangoli.
- use Predefinito
- Utilizza l'impostazione di default per l'elevazione, specificata dalla variabile di sistema ELEVATION.
- Spessore
- Specifica lo spessore dei segmenti di linea del rettangolo. Tutti i segmenti hanno lo stesso spessore.
- Larghezza linea
- Specifica la larghezza dei segmenti di linea del rettangolo. Tutti i segmenti hanno la stessa larghezza.
- Area
- Crea un rettangolo specificandone l'area.
- Lunghezza
- Calcola la dimensione del rettangolo in base alla lunghezza.
- Larghezza
- Calcola la dimensione del rettangolo in base alla larghezza.
- Quote
- Crea un rettangolo specificandone la lunghezza e la larghezza.
