REDIR (Express Tools)
Ridefinisce i percorsi codificati in riferimenti esterni, immagini, forme, stili e testor.
Icona:
Descrizione
Ridefinisce i percorsi hard-coded per le seguenti entità associate al disegno corrente:
  • riferimenti esterni
  • immagini
  • shape
  • rtexts
Nota: Le entità Rtext negli xrif, le entità rtext nelle definizioni di blocco e le immagini negli xrif, non vengono modificate dal comando REDIR.
Metodo
  1. Entrare nella vecchia directory.
    Nota: Digitate * per ridefinire tutto.
  2. Specificare la nuova directory.
Nota: In sostanza, il comando REDIR è un comando di ricerca e sostituzione dei percorsi.
Esempio:
: REDIR
Modalità REDIR corrente: Stili, Xrif, Immagini, Rtext
Trovare e sostituire i nomi delle cartelle
Inserire la precedente cartella, o '*' per tutti, o '?' per elencare i riferimenti, o <Opzioni>: D:\test\percorso1
Sostituisci 'D:\test\path1' con: D:\test\path2
Ricerca della precedente cartella: <D:\test\path1>
da sostituire con: <D:\test\path2>
Impossibile trovare il file del carattere: arial.ttf
FORMA D:\test\percorso1\forma. SHX -> D:\test\path2\shape. SHX
Impossibile trovare il file shape: arial.ttf
XREF xrif D:\test\percorso1\xref.dwg -> D:\test\percorso2\xref.dwg
Nome xrif: "xrif"
Percorso precedente: D:\test\path1\xref.dwg
Ricarica xrif "xrif": D:\test\percorso2\xref.dwg
1 riferimento aggiornato.
Ricerca di immagini nidificate ...\fatto.
IMMAGINE immagine D:\test\percorso1\image.jpg -> D:\test\percorso2\image.jpg
Ricerca di entità RTEXT ...
RTEXT D:\test\percorso1\txt.txt -> D:\test\percorso2\txt.txt
1 record di stile/shape  modificato.
1 immagine/i modificate.
1 xrif modificato/i.
1 rtext modificato/i.
Le modifiche per alcune entità XRIF sono temporanee.
Opzioni
Apre la finestra di dialogo Impostazioni REDIR che consente di selezionare i tipi di elemento da cui si desidera sostituire le directory.
